61 - 80 of 93 Posts
Discussion starter · #62 · (Edited)
@DrGER Dodałem bezpiecznik 5A do ostatniego gniazda bezpiecznika ST5, dodatkowo zasilany kablem pomocniczym podłączonym do grubego czerwonego kabla zasilającego (nie miałem miejsca na bezpiecznik w ST5, więc dodałem kabel pomocniczy z nowej wiązki). Muszę odczytać jednostkę 5F-MMI3GP przez VCDS i udostępnić ją do odczytu. Podejrzewam, że mam jakieś błędy w jednostce 5F?
Discussion starter · #63 · (Edited)
@JohnS4 Podłączyłem kable do MMI3GP poprawnie. Z modułu - zielone wyjście do niebieskiej kostki do pinu 5 i 11. Szara wtyczka jest oczywiście do kamery cofania. Myślę, że coś źle ustawiłem w zielonym menu. Muszę zrobić pełne skanowanie 5F.
Dodam tylko mały przykład. Dawno temu przypadkowo wybrałem kamerę cofania w zielonym menu - fizycznie nie mając kamery cofania, PDC przestało działać.
Ustawienia GEM dla naszego PR-7X7:
/car/cardevlist :
/car/functionlist :
/car/carbusassignment :
/car/carprotocollswitch :
Nic związanego z PDC lub RVC w cardevicelist_2, carextdevicelist, carmenuoperation, co mógłbym znaleźć. --g
Discussion starter · #65 · (Edited)
@DrGER
Ustawiłem to w zielonym menu jak na twoich zrzutach ekranu i jest mały postęp, samochód jest pokazany z boku, ale nadal nie ma widoku z kamery. Oto błędy z 5F (nie bierz pod uwagę anteny GSM i GPS, ponieważ mam podłączone zamienne anteny fakra. Nie z dachu)
Dodam, że po ponownym uruchomieniu MMI na biegu wstecznym ten widok jest wyświetlany. Czasami nie zawsze pojawia się po włączeniu biegu wstecznego.
Code:
                Adres 5F: Information Electr.       Etykiety: 4E0-035-6xx-5F.clb
Numer części modułu sterującego: 8R1 035 670 M    HW: 8R1 035 670 E
  Komponent i/lub wersja: H-BNT-EU      H48 1036
           Kodowanie oprogramowania: 0F0100010106E3FF05828B4E00000403040000000000000000
            Kod warsztatu: WSC 38600 123 104857
                      VCID: 3D718CF3A471A77BE8-8068
Znaleziono 5 błędów:
03276 - Sprawdź zarządzanie wersją oprogramowania
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Status błędu: 01100000
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstotliwość błędu: 1
                    Licznik resetowania: 254
                    Przebieg: 205184 km
                    Wskazanie czasu: 0
                    Data: 2024.05.29
                    Czas: 23:34:09
             Freeze Frame:
                    Tekst: DUA130,Front,M,0,0,6
03157 - Funkcjonalność ograniczona z powodu zakłóceń komunikacji
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstotliwość błędu: 2
                    Przebieg: 205184 km
                    Wskazanie czasu: 0
                    Data: 2024.05.30
                    Czas: 21:21:14
             Freeze Frame:
                    Bin. Bity: 00000000 00000000
                    Bin. Bity: 00000000 00010000
00862 - Antena do nawigacji GPS (R50/R52)
            011 - Przerwa w obwodzie
             Freeze Frame:
                    Status błędu: 01101011
                    Priorytet błędu: 5
                    Przebieg: 205184 km
                    Wskazanie czasu: 0
                    Data: 2024.05.29
                    Czas: 23:34:18
             Freeze Frame:
                    Napięcie: 11,80 V
01524 - Antena do telefonu
             Freeze Frame:
                    Priorytet błędu: 7
                    Przebieg: 205184 km
                    Wskazanie czasu: 0
                    Data: 2024.05.29
                    Czas: 23:34:18
             Freeze Frame:
                    Napięcie: 11,80 V
03623 - Nieprawidłowy kod zabezpieczeń/zwolnienia
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Priorytet błędu: 6
                    Przebieg: 205184 km
                    Wskazanie czasu: 0
                    Data: 2024.05.29
                    Czas: 23:34:08
             Freeze Frame:
                    Wartość szesnastkowa: 0x0004
                    Wartość szesnastkowa: 0x0009
                    Liczba: 7
@dativus -- Moim zdaniem "03157 - Funkcjonalność ograniczona z powodu zakłóceń komunikacji" wynika z adresu 6C; pozostałe DTC można łatwo wyczyścić później. Spodziewam się, że wideo RVC pojawi się na ekranie po prawej stronie wyświetlacza czujników parkowania. --g
Discussion starter · #67 · (Edited)
@DrGER Mam urządzenie 8R1035670E w samochodzie.
Wiesz, wciąż mam dwie jednostki centralne MMI3GP, jedna to NAR 8R1035746C, a druga to EU, w której wymieniłem dysk twardy 8R1035670H.
Czy powinienem spróbować na tych urządzeniach? Czy to zrobi jakąś różnicę?
Zakładam, że mam coś wyłączone w zielonym menu lub coś jest włączone i to blokuje?
Czy nie powinienem zdekodować/usunąć trybu wydajności w ADS? Obecnie mam włączone wszystkie te tryby i mam manualną skrzynię biegów. Z manualną skrzynią biegów powinien mieć prawdopodobnie 4 tryby - komfort, auto, dynamiczny i indywidualny?
Wygląda na to, że brakuje Ci tylko sygnału wideo. Sprawdź dokładnie połączenia pinów wideo/polaryzację na MMI (na wszelki wypadek) i sprawdź złącza Fakra na RVC pod kątem uszkodzonych pinów.
Czy potwierdziłeś połączenia zasilania i uziemienia za pomocą multimetru na kamerze?
Discussion starter · #70 · (Edited)
@JohnS4 Bardzo mi przykro.
Znalazłem błąd. Zamiast pinu 5, wcześniej podłączyłem go do pinu 4. Zrobiłem to w słoneczny dzień pod słońcem i pomyliłem się o jeden pin. Połowa sukcesu, teraz mam obraz jak na zdjęciu
Nie zabrałem komputera z VCDS. Może trzeba coś jeszcze ustawić?
Czy nie ma opcji zmiany systemu AHD / CVBS w zielonym menu?
Myślę, że zmiana systemu jest w zielonym menu tunera TV - musi być CVBS. Ten moduł prawdopodobnie obsługuje tuner TV - brązowe wejście?
EDIT: Nie było fabrycznej opcji przedniej kamery parkowania w B8 lub B8.5. Istnieją pewne opcje na rynku wtórnym, ale ich nie sprawdzałem.
Jak zauważa @DrGER, istnieje przednia kamera dla asystenta zmiany pasa ruchu. Umożliwia to samochodowi pozostawanie w obrębie białych linii wykrytych na drodze. Zmodernizowałem to, a także asystenta bocznego (lampy ostrzegawcze w lusterkach bocznych samochodów w martwym polu).
Discussion starter · #79 ·
@JohnS4 Jeśli jest drogie i ma wiele części, to się nie opłaca. A4 B8 nie jest już nowością. W takim systemie byłbym zainteresowany elektryczną klapą bagażnika, ponieważ nie mam takiej. Może to zrobię? Pomyślę o tym.
61 - 80 of 93 Posts
