Erreur d'éclairage adaptatif sur le tableau de bord
19K views 12 replies 4 participants last post by  Eamonn
#1 ·
Salut à tous
J'ai une Audi A5 2.0 tfsi restylée de 64 et elle vient de sortir de sa garantie constructeur de 3 ans le 21/11/17. La voiture était équipée de xénons adaptatifs.
Cependant, l'autre jour, l'erreur de feux adaptatifs est apparue sur le tableau de bord, et dans les virages, je remarque que cela ne fonctionne plus et qu'avec les feux de route, les xénons ne bougent plus à droite ou à gauche comme avant.
C'est typique que cela se produise hors garantie ! donc je ne sais pas si je dois l'amener chez Audi pour voir quelle est la panne et si elle est petite, la payer.
Mais j'ai le sentiment qu'ils diront que ce sera un nouveau phare et que cela pourrait potentiellement être très cher.
J'ai cherché en ligne pour renouveler la garantie Audi et c'est 1100 livres avec les options dont j'ai besoin.
Alors, dois-je tester l'eau et voir quelle est la panne ? Ou dois-je simplement prendre la garantie et la faire réparer pour la tranquillité d'esprit pendant 12 mois également ?
Je ne suis pas sûr de pouvoir déposer la voiture et si c'est cher, alors souscrire une garantie ? Car ils peuvent dire qu'en raison de la panne préexistante, ils ne la répareront pas !
Tout conseil sera apprécié [emoji53]
#3 ·
Je le fais laver dans un lave-auto local et ils utilisent des nettoyeurs haute pression ! Les contrôleurs peuvent-ils donc être remplacés et quel est le coût de la réparation ?
Mes xénons et mes leds fonctionnent toujours bien, sans problème et se mettent à niveau automatiquement.
#4 ·
Les manettes coûtent environ 40 £ chacune et sont très faciles à échanger. Où êtes-vous basé ? Je ne peux pas voir correctement les profils sur cette application.
#6 ·
Basé sur la lecture, désolé de paraître un peu naïf, mais sont-ce les contrôleurs qui empêchent les Xenons de se déplacer de droite à gauche??
Je crois que oui. J'avais les mêmes symptômes. Tout sauf le mouvement fonctionnait et j'avais une erreur sur le tableau de bord. Le remplacement des contrôleurs a corrigé le problème. Vous dit-il de quel côté ou juste en général ?
#8 ·
Hum, c'est pourquoi j'ai demandé où tu étais. Si tu étais dans le coin, j'échangerais temporairement mes contrôleurs pour vérifier si c'était le problème pour toi. Cela pourrait valoir la peine de les sortir au moins pour vérifier s'ils ont l'air corrodés, les miens étaient affreux.
#9 ·
En rentrant chez moi vendredi soir, soudain, le message d'erreur s'est éteint et les xénons adaptatifs ont recommencé à fonctionner, mais ont cessé de fonctionner hier?!? Mais aujourd'hui, ils fonctionnent à nouveau? Je vais devoir le faire vérifier car il peut s'agir d'une connexion lâche quelque part.
Mais en regardant bien, je ne vois pas d'eau dans les lumières, etc., donc je ne pense pas que ce soit le jet wash.
#10 ·
Il pourrait toujours s'agir de corrosion, vous avez donc maintenant une mauvaise connexion. Cela vaut la peine de déconnecter tout ce que vous pouvez trouver et de nettoyer les connecteurs. Ensuite, recouvrez-les de graisse silicone lorsque vous les reconnectez.
#12 ·
L'ai donné à Audi car il y avait aussi une fuite des lave-phares, longue histoire mais quand j'ai fait faire mon contrôle technique le 21-11-17 par eux, je leur ai demandé de déboucher mes gicleurs de lave-glace. Peu de temps après, j'ai développé cette fuite. Ils ont déclaré que cela n'avait rien à voir avec eux, donc une grosse réclamation est allée chez Audi uk et attend une réponse.
Coût de la fuite du gicleur de lave-phare 289 £. Ils ont également trouvé un défaut avec les feux adaptatifs, c'était le capteur de niveau G78 sur le feu osf, coût de la réparation 309 £.
J'attendrai qu'Audi uk réponde pour voir s'il y aura un geste commercial, sinon le spécialiste Audi pour probablement la moitié du prix maintenant que je connais les défauts.
#13 ·
L'ai donné à Audi car il y avait aussi une fuite des lave-phares, longue histoire mais quand j'ai fait faire mon contrôle technique le 21-11-17 par eux, je leur ai demandé de déboucher mes gicleurs de lave-glace. Peu de temps après, j'ai développé cette fuite. Ils ont déclaré que cela n'avait rien à voir avec eux, donc une grosse réclamation est allée chez Audi UK et attend une réponse.
Coût de la fuite du lave-phare 289 £. Ils ont également trouvé un défaut avec les feux adaptatifs, c'était le capteur de niveau G78 sur le feu osf, coût de la réparation 309 £.
J'attendrai qu'Audi UK réponde pour voir s'il y aura un geste commercial, sinon le spécialiste Audi pour probablement la moitié du prix maintenant que je connais les défauts.
Le capteur de niveau est une pièce à 90 £ et facile à remplacer, ils essaient de bien vous arnaquer sur celui-là. Avez-vous trouvé exactement où le liquide de lave-glace fuit ? Ça ne devrait pas être difficile.
