Cześć
Jestem nowym właścicielem A7 i myślę, że jak większość z was szukam wszystkich sprytnych sztuczek i modyfikacji, które mogę zrobić w moim samochodzie.
Jedną z tych, na które natknąłem się, było to, jak zmienić domyślny ekran powitalny w moim A7 MMI.
Przejrzałem sieć i natknąłem się na prosty sposób, aby to zrobić.
Pomyślałem, że opublikuję film instruktażowy i opis w nadziei, że pomoże to społeczności.
1) Pobierz ten plik
http://albasoftware.co.uk/MMI 3G 3GP Splashscreen Change.rar
2) rozpakuj go do katalogu głównego karty SD sformatowanej w fat32. powinno wyglądać tak
3) Wykonaj kopię zapasową istniejących ekranów powitalnych, wykonując następujące czynności
Powodem, dla którego dodałem etap 3 (nie był on częścią oryginalnej dokumentacji), jest to, że pozwala on na wykonanie kopii zapasowej ekranów powitalnych, które znajdują się w twoim konkretnym samochodzie. tak naprawdę nie jest to konieczne, ale moim zdaniem zawsze lepiej dmuchać na zimne.
4) postępuj zgodnie z instrukcjami w następującym filmie
https://www.youtube.com/watch?v=tMXUIcvyhgE
5) po ponownym uruchomieniu MMI, zabierz kartę SD z powrotem do komputera.
6) Teraz, jeśli przejdziesz do folderu "Backup\Splashscreens" na karcie SD, powinieneś zobaczyć listę plików, których pierwotnie tam nie było. Jest to w zasadzie kopia zapasowa, którą skrypt wykonał z ekranów powitalnych, które były obecne w twoim samochodzie.
7) Utwórz obraz .png o tej samej rozdzielczości i głębi kolorów co oryginały (800x480) (Głębia kolorów może wynosić 8 lub 24) Nie próbowałem żadnych innych głębi kolorów ani rozdzielczości, więc nie mogę powiedzieć, czy działają, czy nie.
8) gdy będziesz mieć gotowy obraz, którego chcesz użyć, powinieneś zmienić jego nazwę na "startup_generic.png" i umieścić go w folderze "splashscreens" na karcie SD.
9) Wróć do swojego samochodu i postępuj zgodnie z instrukcjami w tym filmie.
https://www.youtube.com/watch?v=gE9z9AWgbpk
następnie
https://www.youtube.com/watch?v=bXdw_B52qds
Mam nadzieję, że pomoże to komuś innemu dostosować swój samochód, rozumie się samo przez się, że ROBISZ TO NA WŁASNE RYZYKO
Jeśli nie włączyłeś zielonego menu w swoim samochodzie (zwykle robi się to za pomocą VCDS) i nie masz kabla VCDS, możesz użyć tego skryptu tutaj (tak zrobiłem). Szacunek dla oryginalnych autorów skryptów i ich chęci dzielenia się nimi.
Skrypt zielonego menu.
mega:///#!J4IwSSrC!gaEDqasks3vTeY2VDTu6moPod6nUi_l6gDb77BKMZZU
po prostu rozpakuj skrypt do katalogu głównego karty SD sformatowanej w fat32 i umieść go w gnieździe SD (ta sama procedura, co w przypadku zmiany ekranu powitalnego powyżej).
1) Pobierz ten plik
3.1 Przejdź do folderu o nazwie "splashscreens"
3.2 powinieneś zobaczyć plik o nazwie "startup_generic.png"
3.3 usuń ten plik
7.1 w moim przypadku miałem już zdjęcie, które chciałem, aby wyświetlało moje MMI, było to zdjęcie w formacie jpeg i było większe niż wymagana rozdzielczość, więc wszedłem na stronę http://image.online-convert.com/convert-to-png i zmieniłem jego rozmiar na 800x480.
następnie
