Ik probeer een APS+ in mijn auto te retrofitten die geen parkeerhulp heeft.
Ik ben klaar met het installeren van de achterste sensoren, regeleenheid, zoemer achter, en ik heb alle kabels naar de passagierskant voorin bedraad. Ik heb mijn eigen kabels gemaakt van een donorauto en ze bedraad volgens ELSA-bedradingsschema's.
Op dit punt en aangezien ik stroom, aarde en CAN-BUS naar de controller heb bedraad, verwachtte ik dat de nieuwe parkeerhulpmodule door de auto zou worden gedetecteerd.
Ik ben gaan coderen met VCDS: Ik heb de module Adres 10: Parkeer/Stuurhulp van de installatielijst aan de CAN-gatewaymodule toegevoegd.
Echter, adres 10 is niet toegankelijk en ik krijg de volgende foutmelding in de CAN-gatewaymodule:
Adres 19: CAN-gateway Labels: 8T0-907-468.clb
Onderdeelnummer regeleenheid: 8T0 907 468 H HW: 8T0 907 468 H
Component en/of versie: GW-BEM 5CAN H06 0094
Softwarecodering: 000303
Werkplaats code: WSC 06325 000 00000
1 Fout gevonden:
01327 - Regeleenheid voor parkeerhulp (J446)
004 -- Geen signaal/communicatie
Freeze Frame:
Foutstatus: 01100100
Foutprioriteit: 2
Foutfrequentie: 1
Het lijkt erop dat er iets mis is met de manier waarop CAN-kabels zijn bedraad of dat de parkeermodule (J791) defect is (gebruikt gekocht op ebay). Verder weet ik niet zeker waarom de foutmelding verwijst naar J446 in plaats van J791, dat de standaard parkeerhulpmodule in een A5 is.
Ik heb 2 verschillende bedradingsmethoden voor de CAN-kabels geprobeerd.
1. Volgens de ELSA-bedradingsschema's (zie bijgevoegde afbeeldingen) volgen de CAN-draden van J791 exact hetzelfde pad (hoofdbedradingsboomverbindingen naar T17f-connector in A-stijl en uiteindelijk naar T46s CAN-scheidingsconnector in dashboard) als de CAN-draden van de elektrische parkeer- en handremregeleenheid (J540). Daarom besloot ik de CAN-draden van J791 aan te sluiten op de CAN-draden van J540. Dit werkte niet. Ik kreeg zelfs een foutmelding bij het proberen toegang te krijgen tot de handremmodule J540 en besloot deze weg niet te bewandelen.
2. Ik heb de bedrading gedaan die door Kufatec werd voorgesteld in hun gids voor het retrofitten van APS+ die ik in een andere a5oc-thread vond (zie bijgevoegde pdf en afbeelding). Volgens hen moeten de CAN-draden rechtstreeks naar T46s CAN-scheidingsconnector in dashboard pin 6 High en 6 Low gaan.
Hier ben ik op dit moment. De parkeerhulpmodule wordt niet herkend.
Suggesties wat er mis kan zijn?
1. Bedrading
2. Codering
3. Defecte regeleenheid (J791)
1 Fout gevonden:
Freeze Frame:
Foutprioriteit: 2
Foutfrequentie: 1
1. Bedrading
2. Codering
