Hola a todos,
algunos de ustedes ya se habrán dado cuenta de que a partir de diciembre de 2020 Google Earth se desactivó para todos los vehículos anteriores al MY2018.
Eso dejó a todos los sistemas MMI heredados sin esa opción.
Me complace anunciar que ahora existe una solución de software que puede hacer que GEMMI vuelva a funcionar
Las instalaciones se realizan de forma remota, todo lo que necesita es una tarjeta SD vacía y el menú verde activo, ya que necesitaré algunos detalles.
Más información aquí:
Para sistemas MMI3G+ se requiere una versión de software mínima K900, la mejor con K942/P1001 (versión más baja probada EE. UU.: 0566 UE: 0532)
Para sistemas RNS850 se requiere una versión de software mínima K821 (podría funcionar con versiones anteriores, pero nunca se probó)
Para sistemas MIB1/2 casi todas las versiones de software están cubiertas, si se necesita una actualización, lo guiaré a través del proceso si no se siente cómodo haciéndolo usted mismo.
No se requiere una suscripción a Active Connect, pero si el sistema fue reacondicionado, necesito saberlo antes de hacer el paquete de activación.
Se requiere conexión de datos.
Sistemas MMI 3G+/RNS850 -> El precio es de 90€ una sola vez.
Sistemas MIB1/2 -> El precio es de 180€ una sola vez.
Debido a preguntas recientes de los miembros, declararé eso aquí para que sea público: No se transmite información sobre la ubicación del automóvil a mí cuando se usa solo Google Earth. La ubicación puede transmitirse (pero no registrarse) solo cuando se usa la opción Streetview. Si no desea eso, puede deshabilitar Streetview por completo desde el menú verde (MMI) o la codificación (MIB).
Como algunos de ustedes pueden tener inquietudes sobre la confiabilidad del servicio, estoy extendiendo el período de garantía a 6 meses.
¿Qué está cubierto?
Si tiene un sistema MIB1/MIB2 y el software no puede funcionar como se pretende antes del final del sexto mes desde que se activó y no puedo restaurarlo en un plazo de 2 meses, obtendrá un reembolso de hasta el 50%.
¿Qué no está cubierto?
Desafortunadamente, debido a su antigüedad, los sistemas MMI3G+ no están cubiertos por ningún período de garantía.
Acción del usuario final que de alguna manera impidió que el software funcionara correctamente.
Caso aislado donde solo un sistema se ve afectado (creo que está claro que es un problema local)
Activación que no se realiza directamente desde mí en otro lugar utilizando mis archivos.
Paquetes con descuento.
GARANTÍA ANULADA
Como era de esperar, algunos intentarán revertir el código y/o probar otras técnicas para comprender cómo funciona. Eso está bien para la propia educación, pero si se comparte públicamente, resultará en la terminación inmediata del soporte sin ningún reembolso. No se ofrecerán nuevas actualizaciones.
Se espera que el software funcione correctamente durante más de 2 años. Cualquier especulación de que se detendrá en una o dos semanas son tonterías de personas que no tienen absolutamente idea de cómo funciona esto.
Por favor, escriba solo en inglés. Los usuarios extranjeros pueden usar Google Translate para hacerlo.
Información requerida para sistemas MIB:
Proporcionaré un paquete de software que extraerá la información por usted.
Información requerida para sistemas MMI3G+/RNS850:
1. foto de la pantalla GreenMenu -> Environment.
2. VIN o FAZIT. FAZIT se puede ver desde VCDS -> 5F, Identificación avanzada.
3. La versión del software debe ser al menos 900 o posterior.
Si no tiene la activación del menú verde, proporcionaré un script que extraerá la información por usted.
Demostración de A6 4F (MMI3G+ reacondicionado)
Demostración de S4 B9 (sin solución de Audi)
p.d. Los miembros del foro con más de 5 publicaciones y una cuenta creada hace más de 3 meses obtendrán un 10% de descuento en el precio.
Contacto para más información.
El precio pagado no es por proporcionar las imágenes de satélite, están disponibles de forma gratuita. Es por el tiempo dedicado a que vuelva a funcionar.
Code:
https://www.audi-mib.bg/audi-google-earth/
¿Qué está cubierto?
GARANTÍA ANULADA
