Ustaw przycisk na desce rozdzielczej
36K views 7 replies 5 participants last post by  LimeyYankee
#1 ·
Na desce rozdzielczej po prawej stronie ekranu znajduje się przycisk (ustaw). Po naciśnięciu przełącza się przez takie rzeczy jak olej/akumulator itp. Co to robi i co to znaczy? Przejrzałem książkę, ale nic nie znalazłem.
#2 ·
Ciekawe. Myślałem, że ten przycisk służy tylko do ustawiania ograniczenia prędkości #1, które następnie dzwoni, gdy przekroczysz tę prędkość? Sprawdzę zachowanie mojego jutro.
Wysłane z mojego iPhone'a za pomocą Tapatalk
#3 · (Edited)
Instrukcja pokładowa mówi:
Przycisk SET ma następujące funkcje:
Aktywacja wyświetlania zegara, daty, temperatury i przebiegu
Wyświetlacz pojawi się na około 30 sekund po naciśnięciu przycisku SET,
gdy zapłon jest wyłączony.
Uruchamianie procedury sprawdzania (auto-check control)
Auto-check control sprawdza ważne komponenty i systemy pojazdu.
Te kontrole w tle są uruchamiane cały czas, o ile zapłon jest włączony.
Możesz uruchomić "procedurę sprawdzania" ręcznie, naciskając przycisk SET przy włączonym zapłonie.
To sprawdzenie funkcji można uruchomić przy prędkościach do 5 km/h.
Ponadto wyświetlana jest liczba kluczy zainicjowanych dla Twojego pojazdu.
L2 3/3 oznacza, że zainicjowano trzy klucze.
Ta funkcja umożliwia kupującym używane samochody upewnienie się, że otrzymali wszystkie klucze.
Jeśli otrzymasz tylko dwa klucze, na przykład, powinieneś zabrać pojazd i istniejące klucze do
dealera Audi, aby wyłączyć brakujący klucz. Ważne jest również, aby powiadomić swoje towarzystwo ubezpieczeniowe o stracie.
Ustawianie ostrzeżenia o prędkości
Możesz krótko nacisnąć przycisk SET, aby ustawić ostrzeżenie o ograniczeniu prędkości 1 podczas jazdy pojazdu. Jeśli naciśniesz i przytrzymasz przycisk SET, spowoduje to anulowanie ostrzeżenia o prędkości.
#4 · (Edited)
Na desce rozdzielczej po prawej stronie ekranu wyświetlacza znajduje się przycisk (set), po naciśnięciu którego przechodzi przez takie rzeczy jak olej/akumulator itp. Co on robi i co to oznacza? Szukałem w książce, ale nic nie znalazłem
Cóż, dobrze, że mam kopię PDF instrukcji obsługi '16 A5_S5 w chmurze. Oto, co znalazłem w instrukcji obsługi:
Przycisk SET wykonuje następujące funkcje:
Włączanie czasu, daty, wyświetlania temperatury i licznika kilometrów:
Wyświetlacz pojawia się na około 30 sekund po naciśnięciu przycisku SET przy wyłączonym zapłonie.
Uruchamianie sekwencji Auto-Check:
System Auto-Check stale monitoruje niektóre indywidualne funkcje i komponenty pojazdu, gdy zapłon jest włączony i gdy pojazd się porusza.
Po włączeniu zapłonu można uruchomić „sekwencję Auto-Check” naciskając przycisk SET. Możesz wykonać sekwencję Auto-Check, gdy pojazd stoi w miejscu i zapłon jest włączony lub gdy pojazd porusza się wolniej niż 3 mph (5 km/h).
Ponadto wyświetlana jest liczba kluczy zainicjowanych dla Twojego pojazdu. L2 3/3 oznacza, że zainicjowano trzy klucze. Ta funkcja umożliwia kupującym używane samochody upewnienie się, że otrzymali wszystkie klucze.
Jeśli na przykład otrzymasz tylko dwa klucze, powinieneś zabrać pojazd i istniejące klucze do autoryzowanego dealera Audi, aby wyłączyć brakujący klucz. Ważne jest również, aby powiadomić firmę ubezpieczeniową o stracie.
Ustawianie ostrzeżenia o prędkości:
Krótkie naciśnięcie przycisku SET pozwala ustawić próg 1 ostrzeżenia o prędkości podczas jazdy (przejdź do strony 80). Utrzymując nacisk na przycisk SET, usuwasz próg ostrzeżenia.
#6 ·
Mam nadzieję, że ktoś może mi pomóc z moim ostrzeżeniem o prędkości. Jestem drugim właścicielem i odebrałem samochód 2 tygodnie temu i wciąż uczę się wszystkich elementów sterowania i funkcji. Przeczytałem powyższe posty i instrukcję obsługi, a mój wydaje się nadmiernie czuły?! Mogę jechać 10 mil na godzinę na parkingu i się włączy, mogę szybko pokonać zakręt i się włączy. Mogę szybko przyspieszyć od świateł i się włączy, a na prędkościomierzu zaświeci się kontrolka "hamulec", a także 3 sygnały dźwiękowe z dzwonka audio. Mogę nacisnąć i przytrzymać przycisk "set", gdy dzwonek się włącza, na środkowym ekranie pojawi się znak anulowania ostrzeżenia o prędkości, ale może się to powtórzyć kilka minut później. Chcę po prostu wyłączyć to na stałe....wszelka pomoc byłaby mile widziana!
#7 ·
Matt,
Istnieją dwa ustawienia ostrzeżeń o prędkości. Ponieważ nie wspomniałeś o wejściu do MMI w celu usunięcia jakichkolwiek ustawień prędkości, uważam, że Twoje Ostrzeżenie o prędkości #2 jest aktywne. Mówię to, ponieważ instrukcja, której przestrzegałeś, używając przycisku SET w desce rozdzielczej między klastrami, dotyczy tylko Ostrzeżenia o prędkości #1. Zgodnie z instrukcją, oto kroki, aby anulować ostrzeżenia o prędkości:
Ostrzeżenie o prędkości #1:
Maksymalna prędkość pozostaje zapisana do momentu zmiany poprzez ponowne krótkie naciśnięcie przycisku SET lub usunięcia poprzez długie naciśnięcie przycisku.
Ostrzeżenie o prędkości #2:
Do ustawiania lub usuwania progu ostrzegawczego #2 używa się jednostki sterującej MMI radia.
Wybierz przycisk funkcyjny CAR > Zestaw wskaźników > Ostrzeżenie o prędkości.
Próg ostrzegawczy #2 można ustawić w zakresie prędkości od 20 mph do 150 mph. Ustawienia można regulować w odstępach co 6 mph.
W przypadku Ostrzeżenia o prędkości #2, po prostu upewnij się, że jest ustawione na '0'.
#8 ·
Matt,
Istnieją dwa ustawienia ostrzeżeń o prędkości. Ponieważ nie wspomniałeś o wejściu do MMI, aby usunąć jakiekolwiek ustawienia prędkości, uważam, że Twoje Ostrzeżenie o prędkości #2 jest aktywne. Mówię to, ponieważ instrukcja, którą wykonałeś za pomocą przycisku SET na desce rozdzielczej między klastrami, dotyczy tylko Ostrzeżenia o prędkości #1. Zgodnie z instrukcją, oto kroki, aby anulować ostrzeżenia o prędkości:
W przypadku Ostrzeżenia o prędkości #2 , po prostu upewnij się, że jest ustawione na '0'.
Dzięki za info, zmienię na "0" w sekcji MMI i dam znać.
