Ponieważ moje standardowe hamulce wymagały wymiany, zdecydowałem się na małą modernizację w tym samym czasie.
Pierwszą częścią modernizacji była wymiana zacisków z pojedynczym tłokiem na 4-tłoczkowy zacisk Brembo z Q5. Ten zacisk wykorzystuje tę samą tarczę 345 mm x 30 mm. Zaciski, które kupiłem na Ebay, to 8R0615105 BE i 8R0615106 BE. Należy uważać przy zakupie tych zacisków Brembo Q5, ponieważ niektóre są przeznaczone do tarcz 320 mm. Po moich badaniach mogę stwierdzić, które zaciski są wersją 345 mm, a które nie, tylko na podstawie odlewów zacisków.
Jak widać, wymagały dobrej renowacji!
Użyłem kabiny do piaskowania, aby je wyczyścić, co dobrze zadziałało. Niestety nie mam zdjęć po piaskowaniu, zapomniałem! Włożyłem nowe uszczelki do zacisków i pomalowałem je na błyszczący czarny kolor, aby pasowały do standardowych zacisków. Myślałem o czerwonym, ale zdecydowałem się na to, ponieważ musiałbym również pomalować tylne zaciski.
Dzięki @EBC Brakes UK zamontowałem dookoła klocki EBC Yellowstuff (przednie klocki do zacisku Brembo były o około 50 funtów tańsze niż klocki do standardowego zacisku S5!) oraz tarcze USR lub Ultima.
Pomalowałem czarne tarcze na srebrny kolor, ponieważ wolę srebrny kolor.
Użyłem płynu hamulcowego ATE TYP200 Racing i użyłem pompy hamulcowej ciśnieniowej do przepłukania płynu. Działało to bardzo dobrze i szybciej niż użycie drugiej osoby do pompowania hamulca.
Przejechałem dopiero około 60 mil z nowymi hamulcami i prawie się dotarły, używając łagodnego etapu docierania. Czekam tylko, aż tył pozbędzie się czarnej powłoki i wszystkie tarcze nabiorą połysku, zanim przejdę do drugiego etapu docierania, czyli szybszego i mocniejszego hamowania, aby „wypalić” powłokę klocków na tarczach.
Standardowe hamulce piszczały jak cholera. Wynikało to z faktu, że klocki miały lepką warstwę podkładową, która nie pozwalała im poruszać się w zacisku, co powodowało piszczenie. Użycie smaru miedzianego na tyłach klocków pozwala na pewien ruch w zacisku, stąd smar znany jest również jako zapobiegający piszczeniu. Zaciski z pojedynczym tłokiem to zacisk przesuwny, a jedną z zalet modernizacji do stałego zacisku wielotłokowego jest równomierny nacisk na klocki. Standardowe klocki wykazywały oznaki nierównomiernego zużycia klocków, więc powinno to zostać wyeliminowane za pomocą 4-tłoczkowych zacisków.
Nawet po 20 milach ugryzienie było pewne. Ponieważ zmodernizowałem przednie zaciski, trudno jest dokonać dobrego porównania tarcz i klocków, ponieważ część odczucia hamowania będzie zależała od 4-tłoczkowych zacisków i klocków Yellowstuff o wyższym tarciu. Ale działają dobrze i zostaną zaktualizowane po pełnym dotarciu. Początkowe ugryzienie jest bardzo chwytliwe i muszę ponownie nauczyć się, jak mocno naciskać hamulce, ponieważ wydaje się, że prawie ich nie naciskam.
Więc teraz mam moje standardowe zaciski i wsporniki do montażu tarcz 345 mm do Twojego A5 z tarczami 320 mm na sprzedaż
www.a5oc.com
S5 Front calipers and carriers - Upgrade to 345mm discs
Audi S5 Front brake calipers and Carriers: Fits A4/S4/A5/S5/Q5 Upgrade to 345mm discs Audi S5 front brake calipers and carriers. Will fit B8 Audi A4/S4/A5/S5/Q5. Upgrade to 345mm discs with these direct bolt on brakes. Good condition, no seized pins or pistons. The badge can be removed and...
